Hallo Gemeinde,
steh mir dummerweise grad bei der Lenker-Demontage selbst im Weg.
Die rechte Seite stresst und will nicht wie ich gerne wollte.
Hat evtl. jemand an Anleitung (per Bild/Video etc.) oder dergleichen?
Hallo Gemeinde,
Wo hakt es denn ? Soll der Lenker ganz ab oder nur gelöst und runtergehängt werden ?
Bremszug und Hülle gelöst und in die Gabel geschoben ?
Ganz ab - Totalzerlegung.
Alles muss/soll ab: Lenker, Gabel, alles
Ich glaube nicht, dass es eine Anleitung dafür gibt... einfach anfangen... Hebel li und re lösen, Hüllen in die Mitte ziehen, Schalt-und Gaszug aushängen, Schalter rechts abbauen und Elektrik im Lenker abstecken usw......der Rest ergibt sich fast von alleine
da gibt es ein sehr gutes buch für ein paar euro das sehr hilfreich ist. Sollte jeder besitzen der das schrauben an vespa anfängt. Eine sehr hilfreiche Investition. Ohne dir nahe treten zu wollen
Moin
Wenns beim lenker schon hapert solltest du dich mit den rest auch mal auseinander setzen. Willste den motor auch machen?
Warum zerlegste die überhaupt?
Jeder hat mal klein angefangen. Ich auch. Soll jetzt keine anmache oder so sein. Gut das du vorher fragst bevor du was teures aus versehen kaputt machst
Aber das muß auch wieder alles zusammen gebaut werden. Mach genug Fotos wie es mal aussah. Und fragen wenn was nicht klappt.
Wie sind deine schrauber erfahrungen?!
Gruß Marco
Danke für die Antworten.
Leider hat das Lenkergehäuse einen sehr leichten Riss, fein wie ein Haarriss.
Gibt es hierzu die Möglichkeit einer Reparatur, wenn ja welche?
schweißen oder erneuern , stell mal ein Foto ein .
Neuer Rundlenker komplett ohne Lampe und Elektrik kostet runde 200€ ohne Lack.
Gebraucht findet man die Trapezlenker in Ebay Kleinanzeigen o. ä..
