Beinschild nur angeschraubt?
Was ist das für ne Farbe?
Wäre sicher was für die Ausstattung eines weiteren Mad Max Films.
1. ne Ratte!
2. Schild ist geschweißt zusätzlich geschraubt!
1. ne Ratte!
...mit Hochglanzlackierung ???
Wieder eine schöne Vespa weniger auf der Straße
Holzvariante mit Schuhabtretern?
Gefällt mir, bin jetzt auf das Gesamtkonzept gespannt.
Ne ratte sieht anders aus.
Nicht glänzend.
Die gelochten bleche passen farblich nicht dazu.
Wofür sind die beiden schrauben neben den gepäckhacken?
Die lackierung kenne ich irgend woher.
Ich googel mal
Wo sind die Löcher für den Ständer? Die fürs Bremspedal kann ich ja noch erahnen.
Ist das nicht Steampunk?
1. ne Ratte!
Bei solchen Projekten nie fragen ob es gefällt... Treiben lassen und sich darin verewigen .
Es gibt genug hässlich normale Vespen auf der Straße, aber dennoch will jeder was besonderes haben .
Kritik und Neid, ist die Aufrichtigste Form der Anerkennung
Ich bin mal auf das Gesamtergebnis gespannt
bist Du sicher?
Ich hab es mal diplomatisch formuliert
meinte es nicht als Kritik an sich.. sondern.. ferndiagnose. vielleicht live anderst^^
ins Auge gestochen erst die Schrauben vom Beinschild (Gut, wissen jetzt das trotzdem verschweist ist..
waere auch der Hammer
Der Lack stört jetz nicht und die Farbe.. nur die anbaubleche sind zu ..ääh Hübsch - für Ratte..
da kann man sicher noch..Patinieren^^ (nur als Anregung?)
sonnst.. gut das as weitergeht, weiter so
Frage zum Lenkrohrlager:
Am Lenkrohr-Ende sitzt ein Lager (Nadellager) - Wie ist dieses zu entfernen bzw. zu wechseln - Einfach rausklopfen?
Hänge die Frage noch dran:
Gibt's eigentlich diese Lager betreffend (Schwinge/Lenkrohr) ein Komplett-Set? Sind doch insgesamt 3 Stück?
A) Presse
B) nach Explosionszeichnung raussuchen
A) Presse
zu A) - Rausklopfen auch möglich?
ja....wenn Du sehr genau klopfen kannst.. Mühseelig..rein muss auch mit Presse
Am Ende vom Lenkrohr sitzen doch die zwei Schwingenlager bei der V50, richtig?
Die hab ich damals, zu SF-Zeiten, ohne Presse raus & rein bekommen!
Oder welche(s) Lager meinst du?
Hallo und Frage:
für was sind eigentlich die beiden Öffnungen bzw. Durchführungen.
OK, einer der beiden für Kabel, die zweite???
Eins für das Kabel zur CDI und eins für das Kabel welches an den Kabelbaum geht...Kabelkasten - Kabelbaum.
Danke, grad gecheckt und du bestätigst meine Vermutung.
