Px 80 Heckhöhe vom Boden ..
  • RaGe-Photographics
  • December 25, 2017 at 11:30
    Vespa p 80 1981
    Hallo.... da ich gerade meine Px zerlegt habe und sie umbaue kann ich leider nicht die Höhe zwischen Heck und Boden im unbeladenen Zustand messen.
    Ich möchte das Kennzeichen soooo tief wie möglich anbringen ( 20 cm übern Boden sind erlaubt) . Das Maß brauche ich um die Position des Rücklichtes zu bestimmen....
    Wenn also jemand mal Zeit und mir dieses Maß geben könnte wäre Dankbar :)
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • December 25, 2017 at 22:22
    Mit Plastik oder ohne.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 25, 2017 at 22:38
    ...keine Ahnung, hab n airride und stell mir die Höhe selbst ein! Und warum is die fürn Tüv wichtig...
    Vespa p 80 1981
    • December 26, 2017 at 10:56
    ohne oder muss das verbaut sein??
    Gruß Ralf
    RaGe Photographics
    • December 26, 2017 at 13:20
    Steht doch oben. Das Kennzeichen muß 20cm über dem Boden sein. Wenn die Karosserie noch nicht mit Motor und Reifen verbunden ist braucht er das Maß um die Montierung des Lichtes, vom Karosseriebenrand, auszumessen. Theoretisch könnte er natürlich auch frage wie hoch das hintere Rahmenteil über dem Boden ist.
    • December 26, 2017 at 13:41
    kommt drauf an, welchen dämpfer und Distanz.. ist variabel..
  • powerdrake4
    Varel
    • December 27, 2017 at 08:08
    Seh ich auch so und wenn ich n Fahrzeug aufbaue, wird das doch erst komplett zusammengesteckt, alles angepasst, erst danach wieder zerlegt und lackiert! Bau doch nicht erst das Dach und dann das Haus drunter...
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • December 29, 2017 at 19:08
    Heckhöhe vom Boden sind 245 mm (Mit Spritzschutz).
    Habs zwar aus einem P200E Datenblatt, aber P200E und PX80 sind da identisch.
    Quelle:
    Wir machen hier gerade ein wenig Archivwuselei, vielleicht finde ich ja noch das
    entsprechende Datenblatt für die PX80.
    Edit: Kein Datenblatt zu PX80 gefunden. Jedoch Datenblätter für PX125 und PX 150.
    Heckhöhe bei allen PX ist 245 mm (Mit Spritzschutz).
    Ausnahme: Vespa T5
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Radulfson (December 29, 2017 at 19:22)
    • December 29, 2017 at 20:35
    Sorry, hab grad 3 Pxen hier, jede hat ein anderes Mass, liegen 7cm dazwischen, :D
    wie gesagt, je nach Distanz und Dämpfer..
    meint vorgehen waere, den neuen Dämpfer und Distanz verbauen, Motor rein, und Messen.
    oder das Rücklicht Modifizieren, das es Variabel ist
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 30, 2017 at 09:55
    wahrscheinlich baut er an so was.....
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • December 31, 2017 at 10:45
    ...und wenn man zu zweit fährt?
    • December 31, 2017 at 14:41
    dann ist der Tüv nicht dabei...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 31, 2017 at 18:36
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 1, 2018 at 02:12
    Ein reiner Rechtskurver.
