PK 50 XL 2 Dichtsatz Vergaser
  • alpha7
  • December 25, 2017 at 13:35
  • alpha7
    PK 50 XL2
    ich dachte ich nutze die Gunst der Tage und wechsele an meinem Vergaser die Dichtungen. Dichtsatz die Tage schon bestellt und eben angefangen. Nun alles getauscht und es bleiben irgendwie zu viele neue Dichtungen, welche dem Dichtsatz beigefügt waren, übrig.
    Habt ihr ne Idee, wo die hinkommen? Irgendwie bin ich zu blöd.
    Besten Dank euch allen und schöne Weihnachtstage!
      • 245.13 kB
      • 368
    • December 25, 2017 at 14:41
    das ist normal das was übrig bleibt da es verschiedene Vergaser gibt !
    Da es ja sog. DICHTSÄTZE sind ist immer für alle Typen alles drin.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 25, 2017 at 15:15
    Ok, hab schon Panik gekriegt bzw. wie doof gesucht :D
    Mal noch ne Frage im Anschluss: Ich hab ziemliche Probleme mit dem Benzinschlsuch, das heißt der mit 8mm passt irgendwie kaum auf den Vergaser, also nur mit Schelle. Bei 6mm habe ich das Problem das ich ihn nicht auf den Tank kriege. Gibt es da irgendein Gehimniss? Bzw. einen Trick?
    • December 25, 2017 at 15:43
    Original ist der 7mm im Durchmesser
    8mm geht aber auch , und Kauf bitte nicht den Grünen durchsichtigen der ist der letzte MIst. Im KFZ Zubehör der mit Gewebe ummantelt ist gut , oder den mit Gewebe das eingegossen ist
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 25, 2017 at 16:24
    7mm im Außendurchmesser? und wieviele im Innendurchmesser??
    • December 25, 2017 at 17:15
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 25, 2017 at 18:27
    Danke!
    Der grüne ist ok?
    • December 25, 2017 at 18:38
    Nein ! Den grünen nicht bestellen !!!
    Soll nur ein Beispiel von der Größe sein da du nach dem innen und Außendurchmesser fragtest...
    Der grüne wird ruckzuck hart und bricht dann...
    Kapische
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 25, 2017 at 20:20
    Ok Danke!!!
  • dr.sonny
    • December 25, 2017 at 20:42
    Kapische
    also so ruck zuck geht das nun auch nicht.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • December 25, 2017 at 20:45
    Fakt ist der Schlauch ist Mist !
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
