Quetsckkante und kopfdichtung 75ccm polini Race
  • 12er
  • December 31, 2017 at 12:06
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    Hallo leute
    Hab ne frage an euch, bei mir waren 2 kopfdichtungen dabei beim 75ccm Polini Race
    Mit der schwarzen habe ich eine quetsckkante von 0.4 und mit der schwarzen 0.65
    Das ist doch viel zu wenig oder passt dafür den Race
      • 330.21 kB
      • 675 × 1,200
      • 512
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 31, 2017 at 13:36
    0,4 und 0,65 ist schon sportlich .... Ich würd den zylinder mit Fussdichtung anheben das Du auf 1.2mm QK kommst.
    Da verliert man bissel an Leistung ist aber auf jeden fall die sichere Variante
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 31, 2017 at 14:35
    Wie hast du gemessen ? Ist der Unterschied zwischen den beiden Kopfdichtungen ( eine helle hatte ich noch nicht ) tatsächlich 0,25 mm ? Ich habe nur einen schon gelaufenen und nicht gereinigten 102er-POLINI mit Zentralkerze und Kopfdichtung - aber die 0,4 mm habe ich schon ohne Kopfdichtung mit aufgelegtem Stahlwinkel ( Messung mit Schieblehre ).
    Ob beim RACE der Kolben in OT unter der Dichtfläche zum Kopf bleibt weiß ich nicht - das Maß kann ich bei meinem 102er nicht ermitteln, weil er demontiert ist...
  • 12er
    Bayern
    • December 31, 2017 at 15:23
    Gemessen mit lötzinn
    Frag mich nur warum das so ist, da alles so im Set war
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 1, 2018 at 14:33
    Auch da wird nur die schwarze Kopfdichtung abgebildet. Hast du bei der Quetschung des Lötzinns bis zum Ende Richtung Kalotte tatsächlich nur 0,4 bzw. 0,65mm gehabt ?
  • 12er
    Bayern
    • January 1, 2018 at 15:09
    Ja, hab nun mittlerweile Info bekommen, dass das beim neuen Polini das so ist
    0.5 bis 0.7 völlig in Ordnung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 3, 2018 at 22:08
    darf man fragen von wem diese info kam?
  • 12er
    Bayern
    • January 5, 2018 at 23:30
    Sck und einem erfahrenen User ausm Gsf
