Moin Leute, hab leider nix gefunden, aber spiele mit dem Gedanken mir nen 75 ccm Zylo in meine V50 zu packen! Lese oft, dass die entgratet werden müssen! Wie geht das bzw welche Möglichkeiten hat ma da???
Danke!
Danke!
siehe Tipps & Tricks, Kupplung & Motor, alles über 75 ccm
Denke mal, dass das damit gemeint ist:
man sollte auch noch den zylinder an den überströmerkanälen sowie am auslass entgraten (kanten mit feinen schleifpapier brechen)
Genau das ist damit gemeint.
Fahr einfach mal im Zylinder mit dem Finger über die Kanten. Man kann auch eine Feile Ufer Dremel benutzen. Aber vorsichtig und ggf. Erstmal eine Trockenübung machen.
Gruß Moritz
Normale Schlüsselfeile reicht.
und ist auch noch viel ungefährlicher als der Dremel
Ufer=oder
