Hilfe!!!! U wo bekomme ich die "Halter" für die Rohre her, damit die gehalten werden u nicht mitdrehen?
Siehe draufsicht bei der Anleitung bei ausgebauten Tacho!
Hm, kaufen ?
oder Blech biegen, sägen, ...
Ok ok, ich dachte die Rohre gibts auch so, also dafür vorgefertigt zu kaufen!?
hab ich es überlesen? Um welchen Lenker geht es? V50 Rundlicht oder Spezial?
Ach cool, so etwas suche ich doch...ist für ne 50s V5SA1T!
Passt das auch!?
Also, dann brauche ich dazu noch:
- Griffe, bzw. die Alten seitlich "aufbohren"
- Umrüstset auf 12V (Polrad, samt Zubehör, Spannungsbegrenzer, ...)
- Blinkrelais
- Kabelbaum
Sonst noch etwas?
Bin ich doch auf dem richtigen Wege, oder!?
Dann kommt das ja ca. hin mit 300 Euro bei Umrüstung von 6V auf 12V samt Lenkerendenblinker!
DANKE AN ALLE BISHER!!!!
Puh, ob das passt kann ich dir nicht sagen. Müsstest du mal nachmessen. Ggf die benötigten Teile raussuchen und/oder passend machen?!
Wenn du ein Bremslicht hast, oder haben möchtest, brauchst du auch noch einen Bremslichtschalter -Schliesser -.
Bremslichtschalter....verstanden!
Wie sieht der aus ???? sorry....kein Plan davon!
Ok cool...DANKE!!!
Ich hoffe das das dann alles ist...?!
Bei Verwendung der Innenrohre sind die Originalgriffe zu kurz. Es gibt spezielle Griffe für Lenkerendblinker. Und der Bremslichtschalter muß bei Umrüstung auf 12V ein Schließer sein.
Ok, dann wird's wohl so langsam über 300€ ...
Muss ja nicht alles neu sein und gute Recherche spart hier und da paar €uro.
Hab hier noch ne pkxl Zündung
Habe mal was heute gebastelt aus Kupferrohr 18er, Muffe/ außen 22 mm, Stück Blech u. Schauben.
Blinkerrohre sind kürzer aber befestigt gegen mitdrehen.
Waren Reste, hat also (fast) nix gekostet.
Schliesser.
Hej!
Kann mir jemand bitte evtl ein Bild von einem verbauten Bremslicht "Schließer" senden. Kann mir nicht so genau vorstellen wo u wie der im Rahmen der Umrüstung platziert, verbaut u angeschlossen wird!
Danke !!!!
