zunächst vielen Dank an die Community, spitze Forum, hat mir schon oft geholfen..hoffentlich auch dieses Mal.
Setup:
Vespa 50 V5B3T
PK Motor
50ccm Polini
Polini Memran ASS
Vergaser 16.16
Hab diesen Winter den Motor neu gedichtet und gelagert, dabei fiel mir auf, dass der Drehschieber arg in Mitleidenschaft gezogen worden ist...also weggefräst und auf Membran umgerüstet.
Seitdem springt der Motor nur noch mit Choke an, im Standgas läuft er dann auch ganz gut, beim Gasgeben stirbt er allerdings sofort ab, als würde man den Kill-Schalter betätigen. Mit Choke dreht er problemlos hoch.
Hab bereits alles probiert, alle möglichen Vergaserbedüsungen (HD: 50-100) inkl. Nebendüse (35-60), alles durch. Falschlufttest negativ, Ersatzvergaser getestet, das gleiche Problem. Grade eben den Memran nochmal ab und das Unterteil des ASS gegen ein neues getauscht, weil ich mal was von Gußunkern bei Polini Membran gehört hab. Auch keine Änderung. Jetzt bin ich langsam mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende.
Für jede Hilfe bin ich dankbar :danke
