Moin,
wie oben im Tjema beschrieben sich ich genanntes Lüfterrad!
Bitte alles anbieten!
Danke, Gruß Mixx
Moin,
Danke, Gruß Mixx
Ich habe letztens gleich zwei originale Lüfterräder weggeschmissen, weil sie durch ihre billigen Halterungen der Schrauben im Plastik weggebrochen bzw geschmolzen waren. Ich rate dir ein Rad aus Alu zu nehmen.
Ah ok danke! Schau ich mal bei den bekannten Anbietern!!?
Warum nimmst kein Ori Lüfterrad welches abgedreht ist ?
Da fliegt auch nix weg.
Eventuell hab ich da noch eins...
Mal so ne generelle Frage, bringt ein abgedrehten lüfterrad auf dem originalen was? Der Motor soll ja durch die geringere Schwungmasse besser am Gas hängen. Wie ist es mit der Laufruhe, hab jetzt öfter gelesen, dass der Motor sich dadurch schlechter einstellen lässt. Was ist da dran? Die meisten topic beziehen sich ja lediglich auf wie und wieviel abdrehen. Mich würde aber konkret die Eigenschaften eines originalen Motors mit abgedrehten lüfterrad interessieren.
Das ist eigtl Marin Plan, ein originales besorgen u abdrehen lassen!!!
Wenn du noch eins hast kannst Marja mal ne PN zukommen lassen!
