Bestimmt!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/c1/18971-c13a801e79b2fe576e4a5ee63a251ca9f9ad406b.jpg)
Bedüsung anpassen?
Bestimmt!
Man kommt nur so schlecht an die Einsteller ran, habe schon einen 8er Ringschlüssel bearbeitet.
Dann schleife ihn rechts und links an. Dann wird er schmaler und passt besser.
Guten morgen zusammen,
habe gestern mal eine ausgiebige Probefahrt gemacht und wenn ich die Vespa im 4. Gang ganz ausfahre nimmt sich auf einmal kein Gas mehr an und knallt (Fehlzündung). Ist die Düse zu klein oder mag die originale Zündung die Geschwindigkeit nicht? Oder doch etwas ganz anderes?
Sollte das nicht ein Zündung Problem sein.
Vermute ich auch, aber eine Experten Aussage wäre mir trotzdem ganz recht. ?
Habe das Problem behoben. Zündung von 19° auf 17° verstellt, keine Besserung. Aber die Hauptdüse von 88 auf 84 reduziert und alles ist gut. ?
