ZitatIn der Vergaserwanne schaut nun hinten die Gemischeinstellschraube heraus. Bei dem alten Vergaser war da ein Stopfen drin. Kann das auch eine Ursache sein, daß hier jetzt Nebenluft gezogen wird?
Nein. Nebenluft heißt etwas anderes. Alles, was vor dem Luftfilter stattfindet, ist keine Nebenluft. Da wird höchstens Dreck angesogen und der Ansaug-gegendruck ist etwas anders.
Dir fehlt einfach der passende Stopfen, den mußt du noch besorgen.
Nebenluft oder Falschluft bedeutet, daß im Trakt hinter dem Vergaser (dort wo das fertig dosierte Aerosol aus Luft und Sprit abgegeben wird) irgendwo unkontrolliert und unbeabsichtigt Luft hineingesogen wird und hiermit das Sprit-Luft-Verhältnis magerer wird, wodurch der Motor unbeabsichtigt hochdreht.
Bezüglich Leerlaufgemischschrauben haben wir bei SI Vergasern 2 Fälle (grob gesagt):
1. PX alt. Kurze Gemischschraube. Zugangsöffnung in der Wanne wird komplett von einem Stopfen verschlossen.
2. PX Lusso. Lange Gemischschraube. In der Wanne ist ein Stopfen mit Loch, aus dem die Schraube nach aussen ragt - auch hier ist die Wanne nach aussen abgedichtet. Sinn der Sache: man kommt auch noch an die Gemischschraube, wenn die Kiste einen E-Starter hat.
