Hallo!
Ich habe Folgendes Problem mit einer PK 50 Automatik Elestart! BJ 87 und 26000 km laut Tacho!
Die Vespa springt überwiegend gut an, läuft im Stand gut und dreht sauber hoch! Standgas hält sie leider nicht und kann auch nicht eingestellt werden!
Überwiegend heißt das sie von 10 Startversuchen 9 mal läuft, und das 10te mal einfach nicht will!
Jetzt das weitere Problem: Wenn ich dann losfahren will hat sie absolut keine Kraft. Kleine Steigungen schaft sie nicht! Auf gerader Strecke läuft sie dann Problemlos ihre 50 km/h.
Was ich schon alles probiert habe:
- Neue Zündkerze (Kerzenbild sehr weiss und trocken
- Vergaser gereinigt und auf Grundeinstellung gebracht
- Variomatik gereinigt und auch neue Rollen verbaut!
- Kupplung gereinigt
- neuer Auspuff
Was ich auch beobachten kann ist, das wenn ich losfahren möchte und die Vespa gegenhalte die Variomatik einfach den Riemen nicht hochtreibt und die Drehzahl auch nicht steigt!
Dazu sieht man das die Kupplung in der Glocke rutscht!
Soweit jetzt die Beschreibung des Problems.
Ich hoffe ich kann von euch Tipps erhalten.
Ach ja, Kompression konnte ich noch nicht vernünftig messen, da ich mit dem Tester einfach nicht ans Kerzenloch komme, trotz abgesengten Motor!
Danke im voraus,
LG Stef
