Hehe
Das Problemhobby
Hehe
Das Problemhobby
guten Morgen
Um kurz nach 5 heut morgen wollte ich aif arbeit fahren
Im wald wieder das gleiche
Gleiche symptomatik
Die 80km/h hab ich nicht erreicht
Beim versuch ist das gleiche ja wieder passiert
Hatte dann wieder mehr am Kummplungszug nachziehen müssen und sie durch gleichzeitiges Gasgeben wenigstens an bekommen.im.dunklen Wald..
Bin dann aber heim das auto holen
Icj bin nur mit 60 heim
Sie hörte sich auh lauter an, so Als ob die ganze Power nicht greifen kann.
Die Lösung des Problems schien mir auch etwas zu einfach. Mache die Kupplung auf und du wirst sehen, wo das Problem tatsächlich liegt.
Du wirst leider beim ersten mal die Kupplung zu stramm eingestellt haben und bist dann so tagelang damit durch die Gegend gefahren und jetzt ist sie verheizt
Jetzt brauchst du eine neue !? Oder es ist nur der Kupplungszug verlängert/angerissen...
oh je
Werde später die werkzeuge dafür bestellen
Hast du noch Garantie auf dem Roller?
ne
30 jahre alt
Und.privat gekauft...
vielleicht ist wirklich nur der kupplungszug k.o.
Angerissen oder so
Kann das sein?
Weil beim.nachziehen gings ja wieder
Nur der 4 gang...
Da kann ich nicht hochziehen, sonst geht wieder nix
ich denk an nix anderes mehr
wohnt jemand an der bergstraße?
Würde Mal den zug und die Beläge erneuern, richtig einstellen und dann schaust du weiter
Beläge und Zug kosten keine 20€
alles klar
Werd mal die sachen bestellen
alles klar
Und mach neues Getriebe Öl rein
ok
Soll ich das alte öl bevor ich die vespa umlege schon rausmachen?
Es gibt in jeder Stadt eine Bergstraße sowie eine Hauptstraße oder AlleeStraße ...
Hänge den Zug mal aus und kontrolliere diesen mal ober er Probleme macht beim ziehen...
ok
Hinten aufhängen?
Mach ich morgen
Muss jetzt auf die spargelwanderung einen gehen
meine aushängen
ok
Ja!
Und denk an neue Dichtungen für die Ölablass- / -EInfüllschrauben!
die bergstraße bei lampertheim
Ja ich werde alle dichtungen bei der gelegenheit austauschen
Aber wie ist es beim hinlegen?
Vorher öl ablassen?
