PX 200 keine Leistung wenn richtig warm gefahren
  • fredl
  • April 28, 2018 at 20:49
  • fredl
    Moosburg bei München
    V50 spezial
    Servus zusammen,
    wie im Titel schon geschrieben, macht mir meine PX Sorgen. Bis sie warm ist, läuft sie gut. Heute 25 km ohne Probleme, aber dann gings los. Keine Kraft mehr im 4. Gang, nimmt kein Gas mehr an und läuft total unrund. Ungefähr so, wie viel zu fett eingestellt. Apropos, PX ist soweit original 12 PS lediglich mit SipRoad, Hauptdüse entsprechend bissl grösser. Hab dann unterwegs mal die Kerze gewechselt ( Bosch W4CC gegen NGK B8) so bin ich wenigstens nach Hause gekommen, mehr schlecht als recht. Die ausgebaute Kerze war von der Farbe her i.O., am Rand vielleicht bissl zu nass.
    Jetzt bräucht ich mal einen Tip, in welche Richtung ich denn suchen soll, weil mir das halt gar ned einleuchtet, welcher Fehler erst nach so langer Fahrt auftritt. War heute nicht das erste mal, war zum Ende der letzten Saison auch schon so, ohne dass ich was dran geändert hab.
    Wär schön, wenn ihr mir helfen könntet.
    Grüße, Manni
  • dr.sonny
    • April 28, 2018 at 21:07
    Würde erst Mal den Vergaser richtig
    Reinigen bevor man weiter philosophiert.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • April 29, 2018 at 06:29
    Und danach die Kompression messen, dann die Zündung kontrollieren.
  • fredl
    V50 spezial
    • April 30, 2018 at 08:06
    ok, vielen Dank.
    Wünsch euch eine schöne, kurze Woche!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 30, 2018 at 11:32
    nur am Rande ... ich hatte schon mal einen alten SIP Road, der immer dann wenn er warm wurde ähnliche Probleme machte. Keine Ahnung ob da durch Wärmeausdehung irgendwas zu geht .... nur so als noch möglichen Tip
    Ansonsten Vergaser, Benzinhahn (kommt genügend durch?), Tankentlüftung ....
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 1, 2018 at 12:06
    Guck mal in den Tank rein ob der sauber ist. Haben am Wochenende den Tank der Cosa gereinigt, jetzt läuft sie wieder wied Sau.
  • dr.sonny
    • May 1, 2018 at 12:35
    Cosa Tank geht ja leicht zu reinigen bei dem Plastik.. ✌️
  • fredl
    V50 spezial
    • May 2, 2018 at 20:49
    Servus und danke für eure Tipps,für für jeden Tip dankbar. Tank hab ich letztes Jahr gereinigt, vergaser auch. Werd ich aber nochmal prüfen. Zündung wurde Anfang der letzten Saison auch eingestellt, Motor überholt (in einer Werkstatt). Werd mal eins nach dem anderen abarbeiten. Originalen Auspuff hab ich noch da, kann ich auch noch testen.
    Danke nochmal für eure Hilfe!
