woran liegt es, dass meine pk50 103DR 3.0 Primär 19/19 Vergaser 6V Lichtmaschine sofort bei Gasgeben ausgeht?
Im Stand läuft sie mit Choke ganz raus, dreht sogar etwas hoch.
Wenn ich die Sitzbank hochklappe mich auf den Tank setzte und beim Fahren Bremsenreiniger auf den Vergaser sprühe geht sie auch mit hoher Drehzahl also viel Gas ganz "normal".
Habe den Motor komplett überholt (war fällig wegen Leistungsverlust, einer der Kolbenringe war durch, lief also vorher einwandfrei)
Habe daraufhin:
die Zündgrundplatte neu verlötet+verkabelt!
Neue CDI.
Neue Kerze.
neuer Benzinschlauch
Zum dritten mal den Vergaser gereinigt.
neue Schwimmernadel
Dichtungen
Alle Düsen probiert
Es kann doch nur Spritzufuhr sein, wenn sie mit Bremsenreiniger geht!?
(Kann mir evtl. jemand im Raum Berlin einen 19/19 Vergaser leihen um zu sehen obs das is.)
Danke
Daniel
