Hallo liebes Vespaforum,
ich bin neu hier und hab versucht das Forum etwas nach geeigneten Einträgen zu meinem Problem zu finden. Gibt bestimmt schon gleiche Themen, aber bin leider nicht fündig geworden
Von daher jetzt ein neues Thema.
Hab mir eine PX80 gekauft. Ist immer ausgegangen beim Kupplung ziehen.
Kupplung ausgebaut, siehe da, alles verklebt und Kupplungspilz am arsch.
Hab dabei festgestellt, dass eine Übersetzung von 23/64 (geradverzahnt) mit kleinem (108mm Durchmesser) eingebaut ist.
Hab neue Beläge (Malossi MHR 4 Beläge), neuen Sicherungsring und Kronenmutter gegen "normale" Mutter mit Nordlock ausgetauscht.
Alles wieder eingebaut (natürlich alles schön geölt) und immer noch das gleiche Problem, sobald ich Kupplung ziehe und ein Gang einlegen will, geht sie mit einem leichten Ruck nach vorne aus.
Meine Vermutung:
Mutter ca 1-2mm zu hoch, wodurch Kupplung nicht richtig trennt. Kann das sein?
Letzte Belagsscheibe ging nur mit etwas Gewalt rein, da der Korb ganz leicht (ca. 1mm) aufgebogen war.
Könnte es am Druckhebel (der der den Druckpilz bewegt) liegen?
Oder alles ausbauen und auf drei Beläge tauschen?
Bin momentan etwas ratlos.
