habe mir nach einigen Jahre Vespa Abstinenz wieder eine Vespa gekauft. Diesesmal eine anstelle einer Smallframe eine Largeframe -> PX125
Motor habe ich komplett zerlegt, Lager und Dichtringe getauscht.
Dabei gleich folgendes Setup verbaut:
- DR177 Überströmer auf Polini 177 Niveau gefräst, sowie auch am Motorgehäuse.
- Abgeblitzt auf 19° Grad
- Spaco 24/24 Vergaser
HD125
ND 55/160
BE3
HLKD 160
Luffi original ohne Löcher
- Übergänge von Vergaser zur Wanne zum Motorgehäuse angepasst.
- Mazzucchelli Rennwelle
- SIP Road 2.0
Sie nimmt spontan Gas an auch nach dem Schubbetrieb. Standgas ruhig und gleichmäßig, Drehzahl kommt sofort zurück. Vollgas und Teillast kein stottern nichts.
Einzig das fahren zwischen Standgas und 1/8 Gas, da stottert sie extrem. Würde sagen wie beim gezogenen Choke. Wahrscheinlich viel zu fett in dem Bereich.
Fahren mit wenig Gas macht kein Spaß.
ND habe ich bereits eine 45/160 , 48/160, 50/160 ausprobiert, aber keine Änderung. Auch verschiedene Stellungen der Leerlaufgemischschraube hat nicht wirklich was verändert am stottern.
HD würde ich bei dem Gasbereich ausschließen.
Habe auch schon viel gelesen im Forum mit dem Setup und auch ähnliche Probleme, aber leider war dort nie eine wirkliche Lösung zu lesen.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag.
Gruß,
SB
