Rennt 60 km/h ist das normal?
  • biz
  • June 1, 2018 at 17:54
  • biz
    PK 50 XL
    • June 17, 2018 at 10:57
    • #41
    Zitat von m0ritz
    Hi, finde diese Anleitung Recht gelungen und auch für ersttäter machbar und gut erklärt.
    http://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki…ellen-abstimmen
    vielen dank, genau sowas habe ich gesucht, damit komme ich klarklatschen-)
    • June 17, 2018 at 12:43
    • #42
    Ich finde die Videos von motoerevo immer sehr äääääähhhh, hmmmm....
    Die wären alle viel kürzer, wenn man genannte Laute mal weglassen würde.
    Meine Meinung ...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 17, 2018 at 12:52
    • #43
    Ja das stimmt zieht sich manchmal. Der aber durchaus sympathische Herr wirkt immer etwas bekifft 8)
  • biz
    PK 50 XL
    • June 22, 2018 at 12:21
    • #44
    Zum Ergebnis.
    72 Düse war deutlich zu fett, der Motor lief nicht rund und lief nur noch gut 45 km/h.
    Jetzt bin ich bei einer 65 er Hauptdüse, das sieht recht gut aus. Werde heute Mittag nochmal mit
    Zündkerzenschlüssel ein paar Kilometer fahren und das Kerzenbild genauer betrachten. Die Nebendüse passt mit 40 auch, ziehe ich den Choke fängt sie minimal an zu ruckeln und verliert etwas an Kraft, so wie bei der Hauptdüse.
    Danke nochmals für die Anleitung
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 22, 2018 at 13:02
    • #45
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast, sie zu starten ... (Zitat von irgendeinem Rennfahrer)
  • biz
    PK 50 XL
    • June 22, 2018 at 15:11
    • #46
    Nun sie läuft lt. GPS sicher 50 wobei der Tacho dann 59 anzeigt. Je nach Straßenneigung und Windrichtung kommt sie sogar auf 65 lt. Tacho, was dann 56lt GPS ist. Mir reicht das vollkommen:-6.
    Kerzenbild ist zwischen Rehbraun und Dunkelbraun somit minimale Tendenz zu fett. Die 65er Düse bleibt somit drin.
  • Pico_PV125
    Bayern
    PV 125, V50 Special, PK50, Sfera 50
    • July 9, 2018 at 03:05
    • #47
    Das war Walter Röhrl, aber in Bezug auf Autos ;)
