  3. Vespa Elektrik
Elektronikvergnügen mit meiner Special
  • June 4, 2018 at 21:12
    • June 7, 2018 at 08:19
    • #21
    Nach 12 Stunden Arbeit bin ich für jedes Problem dankbar, das schnell zu beheben ist. Auch wenn meine Frau seeeehr tolerant ist, wenn ich dann abends aus dem Frack direkt in die Arbeitsklamotten steige, heißt das noch lange nicht, dass ich ihre Toleranz endlos ausnutzen möchte rotwerd-)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 7, 2018 at 09:11
    • #22
    Nochmal zu Verbindungen: Wenn nicht anders möglich: Löten. In dem Fall sollte die Verbindung mit Schrumpfschlauch überzogen und fixiert werden.
    Da Du ja schon ein Multimeter bei der Hand hast empfiehlt es sich, die Leitungswege bei abgeklemmter Batterie mit dem piepsenden Durchgangsprüfer zu verfolgen und aufzuklären. So vermeidest Du Kurzschlüsse und die Piepserei beschäftigt die Lauscher und lenkt die Augen nicht von der Prüfstelle ab.
    Gruß Robert
    • June 7, 2018 at 09:17
    • #23
    Gruß Robert
    Danke für Deinen Hinweis zum Löten, Robert. Wieder was gelernt.
    Batterie hat die Gute allerdings nicht. Das von Dir angeschnittene Prüfen der Leitungen muss ich mir anlesen. Elektrik ist keine Stärke von mir. Ich verfüge nur über basalste Kenntnisse.
    Momentan tendiere ich dazu einen neuen Kabelbaum einzuziehen und einen neuen Schalter zu verwenden. Klingt zwar nach Overkill, ist aber vermutlich in zwei Tagen gemacht. Ich möchte vermeiden, dass ich die gleiche Zeit an einem 38 Jahre alten Kabelbaum verbringe, um als nächstes das gleiche Problem mit dem Rücklicht o.ä. zu haben...
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 7, 2018 at 20:35
    • #24
    Also wenn Du elektrisch nicht so fit bist, würde ich erstmal nur den Schalter tauschen, ohne mir den Kabelbaum anzutun. Meine ist auch 36 Jahre alt, die Isolation der Kabel machte bislang keine Probleme. Es sind halt die Verbindungen und Übergangsstellen mit Unterbrechung oder Spannungsabfall. Wenn was scheuert. Oder korrodiert, wie ein Sicherungshalter. Aber sowas kannst Du einkreisen (Durchgangsprüfer...) und abstellen.
    Aber wenn du das ganze Gestrüpp rausreißen und tauschen möchtest, ohne Dich im Schaltplan zurechtzufinden, dann schaffst du Dir eventuell die Probleme erst an, die Du vermeiden wolltest... Den Blinker kriegst du einfacher auf die Reihe.
    Aber das machst, wiest magst. Nur meine Meinung.
    Gruß Robert
    • June 7, 2018 at 20:43
    • #25
    Danke für Deine Sichtweise. Kabelbäume habe ich sicher 10 schon erfolgreich eingebaut. Kein Ding, nur Zeitfresser.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 7, 2018 at 20:45
    • #26
    Dann frisch ans Werk!!
    • June 11, 2018 at 07:48
    • #27
    Der neue Kabelbaum ist drin, alles blinkt wie es soll.
    Danke für die Tipps!
  • Special
  • Spezial
  • elektrik
  • v50
  • Blinker
