Kurze Frage hab an meiner XL den Bremslichtschalter (schließer) gewechselt. Jetzt hab ich sowohl Rücklicht als auch Bremslicht permanent an egal wie ich am Schalter die Kabel anschließe. Wenn ich auf die Bremse geh, ist das Licht komplett aus(vorne und hinten). Habt ihr einen Rat für mich, muss ich nen Öffner verbauen?
Bremslicht geht nicht an der PK 50 XL
Ja. Schalter ist falsch. Wenn das so ist wie du schreibst
ist das Einzigste was ich mir vorstellen kann, meinst du ich soll mal nen Öffner einbauen?
dam drehst du das problem einfach um.
was war den mit dem alten schalter -
der alte Schalter ging gar nicht mehr, hat kein Bremslicht, war aber auch ein Schließer
hoffe es ist auch egal wie rum ich die Kabel da anschließe
schau mal in dein rücklicht ob da was falsch angeschlossen ist.
für mich hört sich das so an als ob du ein kurzschluss produzirst sobald du die bremse betätigst.
[Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/pkxlschaltplan01_1.jpg] -
Ok mach ich heute Abend mal, der Gedanke kam mir auch schon
seb.d. Licht geht wieder, das Kabel war gequetscht.
top
wo war es
Hinten in der Lampe das Stromführende Kabel
