Hallo, ich habe meinen Vergaser 24/24 Dellorto meiner PX 200 nach ungleichmäßiger Gasannahme und schlechtem Starten komplett auseinander gebaut, neu gerreinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Das Standgas habe ich neu eingestellt und läuft gleichmäßig. Die Gemischschraube war vorher nur ne halbe Umdrehung offen. Diese habe ich nun auf 1 1/2 Umdrehungen nach Vorgaben aus dem Forum voreingestellt.... wie stell ich die nun so ein das es optimal paßt!? Stellt man die beim Standgas mit ein!? Ist für mich komplettes Neuland.
Gemischschraube beim Vergaser einstellen PX 200
Mit der Gemischschraube die Drehzahl soweit es geht anheben. Dann mit der Leerlaufschraube die Drehzahl wieder auf das gewünschte Maß bringen.
hab jetzt den passenden Ringschlüssel bekommen um die Hauptdüsennadel einstellen zu können.
Nochmal zur Verständigung: das Standgas etwas erhöhen, dann die Hauptdüse so einstellen das die höhste Drehzhal erreicht wird, wenn man zu mager dreht wieder zurück und danach das Standgas wieder einstellen!?
Oder läßt man das Standgas so wie es am Anfang ist!?
Hat doch Volker so schön oben erklärt!
ich weiß, bin mir aber da es das erste mal ist so unsicher
