  3. Vespa Elektrik
Vespa PK50 XL2 hat Probleme mit dem Licht
  • AlexejF
  • June 27, 2018 at 20:31
  • AlexejF
    PK50
    Moin zusammen,
    ich habe leider ein kleines Problem mit meiner kleinen etwas larmarschigen Liebe.
    Wie oben sicher schon gelesen: Es handelt sich um ein PK 50 XL 2. Das Licht zickt leider ein letzter Zeit. Die hintere Lampe ist durchgeschmort, die vordere funktioniert an sich noch, scheint aber irgendwie keinen Strom zu bekommen. Im eingebauten Zustand mit angeschaltetem Licht funktioniert nämlich keine der Birnen. Blinker und Bremslicht gehen allerdings!
    Kann das am Spannungsregler liegen? Obwohl die Lampen ja teilweise tadellos funktionieren?
    Würde mich freuen, wenn mir da jemand behilflich sein kann?
    Danke schon mal
    Vielen Grüße
    Alex
    • June 27, 2018 at 21:38
    Häh? Verstehe ich nicht ganz. Birne leuchtet, bekommt aber keinen Strom? Wie leuchtet sie denn dann?
  • AlexejF
    PK50
    • June 28, 2018 at 08:27
    Naja hab sie halt auf gebaut und an eine Batterie angeschlossen
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 28, 2018 at 08:30
    riecht nach Spannungsregler. Ich würde mal an der Lampe messen wieviel Volt ankommen wenn du Gas gibst
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2018 at 12:45
    XL2 mit oder ohne Batterie ?
  • AlexejF
    PK50
    • June 28, 2018 at 16:35
    PKChris danke?. Das hab ich gestern schon mal probiert, das Gerät scheint aber leider kaputt zu sein. Aber mein Riexher war dann scheinbar schon gar nicht mal so schlecht?
    Fantine ist eine ohne Batterie?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 29, 2018 at 11:57
    Gerät kaputt = Messgerät ? Hast du auf Wechselspannung (AC) eingestellt ? Licht ist AC und die Spannung drehzahlabhängig nur mit einer Begrenzung in der Spitzenspannung durch den Regler.
  • Licht
  • PK
  • PK50
  • Lichtschalter
