Nein brauchst keinen Dremo. Würde auch nichts nützen ,da die Kronenmutter die du mit dem splint sichers ja mit dem Loch in der Nabe fluchten muss. Deshal totaler Quatsch. Gut fest anziehen und schau ob das Loch passt, fertig.
Vespa v50 Bremsen quietschen
Wie weit, muss das den angefast werden? Hab jetzt die Kante Leicht angefast aber es queitscht immer noch...
Bzw. sie quietschen nur wenn die Vespa warm ist bzw. halt die Bremsen warm sind. Aber dann in großer Lautstärke
abgesehen das es auch ganz gruselige beläge gibt. neue sind nicht so teuer und einfach mal tauschen. wenn es keine besserung bringt kannst du sie immer noch als ersatz aufheben.
