Das Bild zu vergrößern hilft manchmal
VNB1T Kabelsalat am Lusso Motor
An den ersten Pin von links kommt alles, was Strom braucht, parallel geschaltet. An den daneben kommt Masse.
und wo kommt der wieder raus?
Sag ich doch, parallel geschaltet. Alle Kabel, die Strom führen miteinander verbinden und dann auf den ersten Pin setzen. Die anderen Anschlüsse sind für Batterie Ladung und zb Handy Aufladung.
also strom von der zündplatte(ungeregelt) und alles anderen (geregelten) auf einen Pin.
Genau ....
Regler verbaut. Lampen getauscht. Licht, Bremslicht funktioniert.
Danke für die viele Tipps
