Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren: Wie soll das der Raum zwischen kurzem Vergaser und anschlag am ASS überbrückt werden?
Die ASS sind nämlich bei XL1 und XL" identisch.
Bevor jetzt jemand wieder meint viel hilft viel nochmal deutlich.
Wenn ein O-Ring drin ist bringt der Filzring, auch wenn er platzmäßig paßt, nichts. Die Abdichtung erfolgt dann durch den O-Ring. Der Raum zwischen ASS und Vergaser braucht nicht überbrückt zu werden da der Vergaser schon durchs Draufschieben und die Schelle fest genug sitzen sollte.
Die Gefahr durch das Verwenden von beidem Falschluft zu erzeugen ist deutlich höhen als die Wahrscheinlichkeit das man gerade die Kombination von ASS und Vergaser zu haben bei der es gehen könnte.
Kurz: Wenn O-Ring da bringt Filzring nichts zusätzlich.
