wie der Titel sagt, mein Tacho geht nicht ( also nur die Geschwindigkeit die Lämpchen gehen).
Habe schon die tacho Welle getauscht und heute auch mal den Vorderreifen ab und die Schnecke gesaubert. Habe erst mal den gesamten dreck entfernt mir scheint es so als sei es die erste Bremse seit Erstzulassung 1993.... so viel dreck wir da drin war.
Bremse ist bestellt.
Leider funktioniert der Tacho trotz der Maßnahmen nicht.
Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch das Loch drehe, dreht sich die Schnecke.
Und wenn ich mit den Fingern an der Welle drehe dreht diese sich auch bis oben hin ( ist auch neu ).
Habt ihr noch eine Idee?
Das Gegenstück an der trommelbremse mit den riffeln habe ich ebenfalls gereinigt.
Vielen Dank!
Lg John
