Moin. Die Zündung habe ich noch nicht kontrolliert, das ist jetzt das nächste was ich machen werde. Hab mir dafür erstmal die passenden teilen bestellen müssen, wie abzieher, blitzpistole usw.
Meine Gemischschraube ist aktuell 1,75 Umdrehungen draußen.
Damit nimmt sie im Stand spontan Gas an und die Drehzahl sinkt auch wieder direkt runter ohne hänger.
Auch Beschleunigung und gangwechsel gehen ohne ruckeln oder Löcher.
Nur nach längerem Vollgas im 4. Gang, wenn ich da vom Gas gehe und dann wieder beschleunige,verschluckt sie sich und es hört sich an wie eine kleine fehlzuündung.
Bekomme es nicht weg, egal was ich mache.
Vorher: 190/BE4/122 ND50/120
Mittlerweile nach und nach incl. Probefahren gewechselt auf :
160/BE3/125 ND55/160.
Läuft gut, bis auf diese Sache im 4. Gang.
Zündung abblitzen steht jetzt auf dem Programm.
Beschleunigt deine denn mit dem setup überhaupt nicht hoch?
Was meinst du mit jp links? Ist das so n resonanztopf? Wenn ja, sind die nicht suboptimal beim Dr177?
Gruß Mario
