Hallo ich habe ein Problem mit meiner Px. Sie läuft im Stand aber beim voll aufdrehen geht sie aus. Wenn ich das selbe mim choke mache dreht sie nur sie säuft halt ab kann das sein dass der Vergaser gereinigt gehört?? Bitte um hilfe
Vespa px80 geht beim gasgeben aus
Ja, alles düsen raus und reinigen ggf Mal neu machen.
Wird die Nebendüse sein!
Mach dann aber den ganzen gaser sauber
Ok danke werd morgen die plöre aus den tank lassen, mit Bremsenreiniger die düsen spülen und den vergaser Ultraschall reinigen. Sonst wird es hoffentlich nichts sein oder?
guck ob die Vergaserwanne noch fest ist und wenn der Vergaser eh raus ist prüfen ob er noch Plan ist unten. Dann kannst den Vergaser schon mal ausschließen
mach ich bin um jeden rat froh
Hab noch mal nachgeschaut das mischverhälniss war 1:25 ca laut Tabelle
1:50 sollte es aber sein!
Mir ist die ölflasche aus der handgefallen beim abfüllen und hab genau das tankloch getroffen
