Liebes Vespa Forum,
Bei meinem Fahrzeug handelt sich um eine Vespa Primavera 5o 4T 4V aus dem Jahr 2o16.
Das Fahrzeug stand jetzt 4 Wochen abgedeckt in der Garage und hat seither den folgenden Fehler.
Ich habe folgende Probleme, welche scheinbar mit der Elektrik zusammenhängen:
- Abblend- und Fern-Licht vorne, sowie Licht hinten gehen nicht.
- Brems/Stopp-Licht bei Betätigung der Bremse funktioniert.
- Tachoinstrument wird beleuchtet und analoger Tacho funktioniert ebenso.
- Die Tankanzeige (gelbes Licht) für niedrigen Spritstand wird beim Einschalten/Test beleuchtet und erlischt.
- Die Anzeigen für Abblend- und Fern-Licht, sowie Blinker und Batteriesymbol funktionieren nicht.
- Blinker vorne und hinten gehen ebenfalls nicht.
- Vespa startet aus elektrischem Anlasser, ein Kick-Start ist nicht nötig.
- Vespa startet nur nach ziehen des rechten Bremshebels.
- (Letzter Kommentar nur, da ich glaube, daß bislang auch beim Ziehen des linken Bremshebels ein Starten möglich war)
Bislang habe ich folgende Dinge geprüft:
- Batterieladestand okay.
- Sicherungen 1-3 (1o, 7.5 und 5 AMP) sind in Ordnung.
- Fahreigenschaften ohne Veränderungen, kein Notlauf falls so etwas denkbar wäre.
Weitere Tests kann ich selber auf Grund des Umstandes das Fahrzeug nicht weiter öffnen zu wollen nicht durchführen.
Ich wäre über eine Einschätzung wo dieser Fehler liegen kann sehr dankbar.
Viele liebe Grüße sendet
André
