Nachdem ich das erledigt hatte, Zündkerze rein, zuerst mit geschlossenem Benzinhahn, im Anschluss mit geöffnetem Benzinhahn. Der Roller springt kurz an, aber auch nur, wenn ich vollgas gebe, und bleibt unter Vollgas-geben ca. 20 Sekunden an. Wenn ich kein Vollgas gebe, geht er sofort wieder aus.
Da du denn Vergaser schon getauscht hast, gehe ich mal davon aus das die Haupt und Nebendüse fest vertschraubt ist.
Mir ist mal die Hauptdüse wärend der Fahrt rausgefallen und der Motor war nur mit Vollgas am laufen zu halten und voll überfettet...welch Wunder.
Das die verbauten Düse auch wirklich so groß ist wie drauf steht und nicht evtl. vergrößert worden sind, könnte eine Möglichkeit sein.
Choke funktioniert und der Motor raegiert auch drauf, bzw. was macht der Motor wenn du während den 20 sec den Choke zurück stellst?
Wie ist die Vergaser Einstellung, also Gemischschraube und Leerlaufschraube eingestellt?
