Cosa 125
  • mackvo
  • September 13, 2018 at 16:15
  • mackvo
    cosa
    Hallo, habe Probleme mit meiner 125er Cosa 2 (Bj 93).
    Vom Vorbesitzer wurde bereits ein 177ccm Zylinder und Polini Luftfilter verbaut. Die Maschine lief auch lange Zeit problemlos, bis plötzlich der Motor ab und an Zündaussetzer hatte und schliesslich nur sehr schwer wieder ansprang. Als alter Motorradfahrer war die Sache ja klar : Vergaser reinigen, neu abdichten und zur Sicherheit die Startautomatik und CDI erneuert. Ergebnis : Motor springt erst an, wenn ich die Gemischschraube über 3 Umdrehungen herausschraube, es qualmt wie verrückt, drehe ich noch weiter heraus,
    läuft der Motor besser, aber es tropft Benzin an der Stellschraube. Jetzt frage ich mich : Es sitzt nur ein Schaumstoffluftfliter am Gehäuse, am Vergaser selbst sitzt obenauf gar
    kein Filter, demnach ist der Ansaugtrichter und eine Stelle an der Startautomatik oben offen. Hier müsste doch Falschluft gezogen werden? Ist ein Umbau auf das 2 teilige original Filtersystem zu empfehlen ?
    Hoffentlich weiss jemand Rat,
    mfG Stephan
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 14, 2018 at 17:04
    mfG Stephan
    lass das mal in die richtige Kategorie verschieben - hier bist du beim Support (Forensoftware etc.)
    mono
  • mono September 15, 2018 at 16:39
    Hat das Thema aus dem Forum Support nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • dr.sonny
    • September 15, 2018 at 17:51
    Mach dich Mal ein Foto vom Vergaser ohne Abdeckung wie es jetzt original aussieht!
    Der Filter am Vergaser sollte schon drauf sein, auf den anderen kannst gerne Verzichten samt dem Kasten. Dann aber neu abdüsen nicht vergessen.
    Startautomatik meinst du wohl den elektrischen Choke?
    Hattest du was geändert das sie nun nicht mehr läuft oder ist das einfach so gekommen?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
