Bei meinen 2 Vespas mit Einzugschaltung (XL 2) bewegt sich der Schaltdraht nach hinten beim Einlegen des ersten Ganges.
Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
Müssen Sie ja auch, sonst hättest du 3 Rückwärtsgänge und nur 1 Vorwärtsgang
Dann könnte er nicht in den ersten Gang schalten.
Sorry, mein Fehler. Du hast recht.
recht hin oder her , egal
Funzt es denn nun oder nicht ?
So wie es scheint hatte ich wirklich den Pseudoleerlauf zwischen 3. und 4. Gang erwischt.... Ich hoffe das Anfahren im 3. Gang hat nicht der Kupplung oder dem Getriebe geschadet.... Ich werde jetzt nochmal einen Zug bestellen und den jetzigen wieder tauschen, da ich ihn zu kurz abgeschnitten habe, aufgrund des falschen Leerlaufs...
Dem Getriebe wirds sicher nicht geschadet haben, der Kupplung wohl auch nicht.
Merke für die Zukunft : schneide einen Zug nie kurz ab !
im Zweifelsfall die Kappe unten vom Schaltsegment vorerst weglassen...
Ok nice.... Noch ne Frage: Kann mir jemand sagen wie ich die vergaser bedüsung ändern muss wenn ich einen Sito Plus an meiner pk habe? Bin bisher mit der original bedüsung gefahren...
Erfahrungsgemäß eine Größe mehr. Aber das musst Du selbst in Verbindung mit Deinem Kerzenbild ausprobieren.
