Hallo gibt es hier Mechaniker oder jemand der sich auskennt... möchte meine Kupplungszüge wechseln lassen
PK50 BJ1991
PK50 BJ1991
Kupplungszug oder Schaltzüge?
Hast du momentan Probleme die diese Entscheidung einleiten?
Bei einer PK Bj 91 geh ich davon aus das du eine XL2 hast und damit fallen die schaltzüge aus da ein schaltdraht verbaut ist.
Fals du Probleme mit gangspringen hast wird das dann aus dem Motor kommen und wird mit "nur" Zügen/Draht nicht behoben sein.
Nein die Gänge gehen schwer rein und wenn ich steh und den ersten Gang rein mach schiebt mich die Vespa trotzdem nach vorne obwohl ich die Kupplung komplett durch drücke halte
Vielleicht muss nur Kupplungsseil nachgestellt werden.
zuerst mal Kupplung richtig einstellen , Laufleistung ?
Wenn das nicht geht wird evtl die Kulu hin sein und oder je nach Laufleistung die Schaltklaue , dazu muss allerdings der Motor gespalten werden...
Will nicht schwarzmalen aber ich persönlich denke es ist auch zu wenig Oel im Getriebe...
Also auch mal prüfen oder gar sofort Wechseln
kann mich dem cardoc nur anschließen.
Kupplung nachstellen und Ölwechsel
