Funktioniert wieder
Vespa PK 50 XL2 Gänge verstellen sich
Habe es mit eine schraubnippel die Schraube ist Schlitz mit Schraubenzieher befestigt. Ich habe aber 2 Stk wie auf denn Bild mit maulschlüssel befestigen.
Werde morgen mal die andere probieren
die wird nicht halten da die xl2 ein Schaltdraht hat der auf Zug und druck arbeitet !
Die Nippel ohne Plättchen drücken sich in den Draht dann hält dieser nicht lange !
Nippel ist alles perfekt und richtig.
dann verstellt sich da auch nix !
hast du einem Schaltdraht
oder zwei Schaltzüge?
Normal ist bei der XL2 ein Schaltdraht
Mit schaltzüge würden die Modelle ab Werk nie ausgestattet.
Fals du doch Züge drinne hast kann es durchaus möglich sein das die Ausenhüllen am Anfang und Ende nicht richtig in ihrem Anschlag sitzen.
Dann können sich die Ausenhüllen bewegen und das von dir beschriebene Phänomen tritt auf.
Und zwar nippel gewechselt selbe Problem. Schaltdraht habe ich hab aber nur der seilzug gewechselt ohne Hülle die alte Hülle benutzt hab eine hier ein komplett mit seilzug und Hülle
hä was denn nun ?
Bitte nochmal richtig beschreiben ...
Also hast du nur der Schaltdraht neu gemacht ? (Innenzug) nix Seilzug !!
