Hallo, leider ist meine Vespa während der Fahrt ausgegangen. Der Tank war Reserve gewesen habe dann bisschen Geschoben bis Tankstelle da ginge nicht mehr an. Der Motor wurde 100 Kilometer überholt.
Vespa PK springt nicht an
Zündung, Vergaser, Sprit.... alles mögliche !
Wie ist die denn ausgegangen? Definiere bitte nicht mehr an gehen
Dreck aus den Tank in den Gaser gesaugt?
Wäre hilfreich
Das sollten wir von dir wissen. Hat es bumm gemacht ist sie einfach so ausgegangen?
Wie Volker PKXL2 schon geschrieben hat:
1. Funke ? Zündkerze.
2. Sprit? Vergaser etc.
Benzinhahn offen?
Wie Creutzfeld fragte, Dreck vom Tank in den Vergaser?
Sollte das alles gegeben sein. Kann es Zündung,Polrad,Keil oder anderes sein.
Über das Internet ist es schwierig mit Ferndiagnosen
Vespa ist angesprungen Die Hauptdüse hat sich gelockert war nicht fest.
Hoffentlich list das kein Hinweis auf die Qualität der Überholungsarbeiten im übrigen....
Das wird sich bekanntlicherweise dann schon zeigen, Jetzt erstmal gute Fahrt die Saison ist kurz....
