Tankuhr zeigt falsch an (PK 125 XL2) - gelöst!
  • faro sopra
  • November 8, 2018 at 12:44
  • faro sopra
    PX 125+200, PK 50 Aut.
    Ein Problem habe ich mit der Tankuhr. Sie zeigt maximal 3/4 an wenn der Tank voll ist. Der Zeiger der Tankuhr geht aber zurück bis auf "Null", wenn ich die Drehzahl des Motors erhöhe.
    Bei dem Reserve-Licht ist es so: im Leerlauf brennt es hell, bei höherer Drehzahl wird´s immer dunkler. Eigentlich müsste es umgekehrt sein.
    Was ich schon gemacht habe: neuer Tankgeber, Leitungen geprüft, Tankuhr demontiert: kein Erfolg!
    Offensichtlich sinkt die Spannung bei höherer Drehzahl.
    Kann jemand helfen?
    • November 8, 2018 at 13:14
    Sind die Kabel eventuell vertauscht / falsch rum angeschlossen??
    Egal106s16
    • November 9, 2018 at 09:32
    Moin.
    Das ist scheinbar ein geläufiges Problem.
    Dein Licht oder eher die gesamte Elektrik sollte zusammenbrechen beim Gas geben.
    Massefehler
    Gleichrichter/Spannungsregler
    Lichtmaschine
    Kabelbruch oder aufgescheuert
    Falsche Birne eingebaut im Scheinwerfer 6V/12V
    Hupengleichrichter
    Kann alles sein.
    Grüße Mario
  • faro sopra
    • November 13, 2018 at 16:38
    Hallo
    Der Fehler ist behoben!
    Schuld war der Stromregler. Er lieferte im Leerlauf brav seine 12,x Volt, bei höheren Drehzahlen waren's dann nur noch 10 Volt.
    Mit Hilfe des Schaltplans habe ich dann gelernt - ich bin ja Stromlaie - dass die Lima ca. 80 Volt liefert und der Regler die Spannung auf 12,x Volt reguliert.
    Mit neuem Regler brennen jetzt auch alle Lampen und die Kontrolllichter im Tacho recht hell.
  • faro sopra November 13, 2018 at 16:39
    Hat den Titel des Themas von „Tankuhr zeigt falsch an (PK 125 XL2)“ zu „Tankuhr zeigt falsch an (PK 125 XL2) - gelöst!“ geändert.
