Der oring sitzt in einer nut im Vergaser
Hilfe beim Vergasereinbau
Welchen Unterschied bis auf das Material macht der Filzring zum O-Ring aus?
die Einbauposition!
Ist der Sicherungsring denn der Tülle und ASS vorhanden wenn nicht wackelt es auch
Nein, da ist kein Ring. Wie sieht der denn aus?
Wenn Vergaser und ASS auf O-Ring ausgelegt sind, sitzt der Vergaser mit Filzring nicht richtig auf dem ASS - eben um die Dicke des Filzringes zu weit draußen.Dadurch dichtet dann der O-Ring nicht mehr und die Schlitze im Vergaserflansch können zu Falschlufteinlässen werden.
Irgendwo hatte ich mal Bilder dazu eingestellt.
hier
Der kommt in die Nur der Tülle
Klar kenne ich diese Unterschiede. Habe ja auch geschrieben das eine oder andere.
Habe mir sogar gerade die Arbeit gemacht und nachgemessen.
Man kann den Vergaser lediglich die Breite des nicht vorhandenen Filzringes mehr in den Ansaugstutzen schieben. Würde man zusätzlich zu dem O-Ring einen Filzring verwenden muss der O-Ring dennoch abdichten da er nicht am Ende der Einschieblänge sitzt.
Natürlich an einem original Ansaugstutzen gemessen.
Die Bilder zeigen ja den Unterschied zwischen Nachbau und Original.
Vergaser zum Vergleich 16.15 mit O-Ring und 16.16 ohne O-Ring.
Mit Filzring und O-Ring 16.15 bleibt beim original Ansaugstutzen kein Schlitz offen.
Grüße Mario
Das ist bei mir definitiv nicht so
Werde mich morgen direkt mal dran geben, alles wieder auszubauen und dann mit dem Ring neu zusammen zu setzen. Das hat auf jeden Fall schonmal geholfen. Vielen Dank an alle, die Ihre Tipps gepostet haben! Werde auch das mit dem Filzring nochmal überdenken. Aktuell ist nämlich einer aus Filz drin und kein O-Ring. Da muss aber dann auch schonmal jemand vor mir was falsch gemacht haben, denn vorher war auch Filz drin (zumindest die Überreste davon).
Schrauberhilfe nach Postleitzahlen
Der z.b 16/15 F hat nen O Ring. Dafür steht das F
Ist kein F da kommt ein Filzring rein
Leider nein.
F steht für den Durchmesser Vergaseranschluß.
In dem Fall 21.5mm bei 16.15 und 16.16
Grüße Mario
Hmmmm
So wurde mir das damals erklärt....
Leider nein.
Grüße Mario
Und warum hat der 16.16 kein F bei der Bezeichnung?
Danke nochmal an alle für die Hilfe! Das Bild von lelox hat mich dann auf die Richtige Fährte gebracht. Bei mir waren Ansaugrohr und Tülle um 90 Grad verdreht und dadurch war das Rohr viel zu weit draußen. Dadurch kam kein Sprit im Motor an sondern nur Luft. Jetzt passt alles und der Motor läuft. Juchu
Schön, dass Du Rückmeldung gibst. So kann Deine Erkenntnis noch jemand anderem nützen und der Thread verläuft nicht im Nirvana wie Tausende andere.
