Vespa et2 50ccm BJ 2000 bei vollem durchdrehen vom Gashebel gibt der Roller kein Gas mehr
  • Noah__Ste
  • December 14, 2018 at 17:10
  • Noah__Ste
    Hallo alle zusammen,
    ich habe schon seit längerem eine Piaggio Vespa et2 50 daheim stehen, ca. seit Sommer 2018. Ich habe sie seitdem stehen gelassen und jetzt habe ich meine Führerscheinprüfung hinter mir und bin bis jetzt schon einige male mit dem Roller gefahren. Das Problem ist wenn ich den Gashebel voll durchdrehe geht alles gut, bis ich so ca. über 15-20 km/h bin. Ab da wenn ich das Gas voll durchdrehe gibt der Roller gar kein Gas mehr, so als ob ich den Gashebel komplett loslasse. Wenn ich den Gashebel dann aber kurz vorm durchdrehen festhalte kann ich noch fahren aber es dauert halt eine Ewigkeit bis ich die 50 km/h erreiche die der Roller fahren sollte. Mein Vater hatte die Vermutung das es vielleicht daran liegen könnte das der Motor zu wenig Benzin bekommt. Weiß vielleicht jemand von euch was man da überprüfen muss ? Oder was man machen könnte damit der Roller wieder gut läuft.
    LG und danke
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • December 14, 2018 at 22:02
    du bist hier ganz falsch. Hier geht es um pk 50
    Aber ich denke das du den vergaser mal ausbauen solltest. Dann die schwimmerkammer abnehmen und alle Düsen rausdrehen. Diese und den kompletten Vergaser mit Druckluft durchblasen, dann sollte er wieder laufen.
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • rassmo December 14, 2018 at 22:26
    Hat das Thema aus dem Forum Vespa Automatikmotor nach Offtopic verschoben.
    • December 14, 2018 at 22:30
    Nach OT verschoben da kein Forenrelevanter Roller.
    @Noah__Ste versuch es doch im Schwesterforum für moderne Vespas, da kann dir sicher eher geholfen werden.
    Ansonsten stimme ich Trogi zu. Außer der Motor dreht beim Gasgeben hoch ohne das der Roller schneller wird. Dann dürfte es an der Fliehkraftkupplung liegen.
  • Noah__Ste
    • December 14, 2018 at 22:43
    Ok danke für die antworten
