Hallo zusammen.
Welche Zündkerze soll beim 75 Pinasco bei der PK Automatik verwendet werden ??
Wie siehts mit einer NGK B9HS Kurzgewinde aus ??
Kann mir jemand erklären, warum eine andere Kerze benötigt wird als die originale ??
Danke, Gruß !!
Zündkerze? Pinasco 75 - Automatik
ich versuche es verständlich:
bei deiner Hubraumerhöhung ist auch deine Verbrennung heißer , die Wärme muß abgefuhrt werden , je höher der Wert bei NGK um so höher die Wärmeableitung .
wenn also eine 6er Kerze Original drinn ist würde ich einfach mal 2 Wärmewerte höher verbauen , wenn das Kerzenbild dann zu dunkel ist eine nummer runter .
Bedüsung anpassen ist Wichtig !!!
9er ist gut für den winter im sommer lieber 8er
nicht andersrum?
bei NGK werden die Kerzen mit "kleinen Zahlen" doch heißer
Gehört in den Pinasco 75 nicht ne Langgewinde rein?
So W4CC -
Guckst du hier:
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt eine 8er NGK, die ich vorher beim orig. Zylinder drin hatte.
Als ich den 75 Pinasco bestellt habe, stand als Zusatzinfo, es sollte eine NGK B9 verwendet werden.
Ich werde mal beide fahren, mal sehen ob ich da einen Unterschied merke.
Danke, Gruß !!
