Was könnte das für ein Zylinder sein?
  • metallgear
  • January 23, 2019 at 13:59
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    Hi Leute,
    stehe vor folgendem Rätsel:
    Ich habe eine PK50s Bj.85 V5x2t. Den Motor habe ich als Basis genommen um auf Langhub umzubauen. Habe eine Langhubkurbelwelle, sowie einen 80er Zylinder erstanden. Der Verkäufer sagte auch, er sei von einer Pk80. Auf dem Kopf ist auch die 80 eingeprägt.
    Nun habe ich aber das Problem, dass gar kein Auspuff vom Winkel her passt. Weder der alte 50er noch ein neuer für Pk80/125. Passender Krümmer war natürlich auch montiert.
    Was kann das also für ein Zylinder sein?
    Beim Einbau vom Zylinder befand sich rundrum eine kleine Nut, sodass wir am Motorgehäuse ebenfalls rundrum etwas Material weggenommen haben, damit er gesteckt werden konnte. (Siehe Bild mit dem dicken roten Strich, Bild ist ein Beispielbild, nicht der Zylinder um den es geht)
    Anspringen tut das ganze.
      • 68.61 kB
      • 800 × 600
      • 312
  • Pierre Lavendel
    • January 23, 2019 at 14:33
    Und warum machst du dann nicht ein Bild von dem Zylinder, um den es geht, oder teilst uns wenigstens mit, welchen Durchmesser der Zylinder hat...?
    Dann könnte man bestimmen, wieviel ccm er hat... und wäre einen Schritt weiter
    Hier hat keiner eine Kristallkugel.
  • PK S springt Morgens nicht an
    • Gast270222
    • December 15, 2018 at 12:58
  • Zündkerze furzt trocken.
    • Löffel
    • June 30, 2018 at 20:41
  • Vibrator... Schwungrad auswuchten?
    • klavierfisch
    • June 16, 2018 at 22:48
  • Kolbenklemmer?
    • biz
    • June 9, 2018 at 14:03
  • Zu zweit fahren
    • Schnals
    • May 24, 2018 at 00:54
  • Vespa V50 - was für ein Zylinder ist das?
    • Tobiiiii
    • February 6, 2018 at 13:39
