Hi!
ich habe Probleme mit meinem Blinker hinten rechts. Der Blinker funktioniert nur manchmal, könnte also ein Wackelkontakt sein aber ich konnte es bis jetzt nicht gezielt rekonstruieren in welchen Fällen er funktioniert. Blinker links funktionieren tadellos.. auch vorne rechts blinkt ( wenn auch sehr schwach). Das Blinkergeräusch funktioniert jedoch nur links.
Was ich bis jetzt überprüft habe:
- Massekabel zur Backe und Rahmen überprüft und Kontakt sichergestellt
- auch kompletten Blinker von L nach R getauscht
- Blinkerschalter am Lenker sieht gut aus, alle Kabel da wo sie hingehören
- Relais auch zumindest äußerlich in Ordnung
Auch hab ich versucht die Verbindung zur Seitenbacke zu überprüfen, da ich mir vorstellen könnte dass diese sich vielleicht gelockert hat. Habe dazu nach Anleitung meinen Tank ausgebaut(rausgehoben) jedoch kam das Kabel trotzdem nicht zum Vorschein ( gibt es hier einen Unterschied zwischen PX und LML ?), das Kabel scheint unter einem weiteren Blech zu sein rein von der Position her.
Es handelt sich um eine LML 125 2T, falls es da von der Elektrik her einen Unterschied gibt.
Hat jemand eine Idee?
