mein Sohn ist mit der 50 N und seither springt sie auf einmal nicht mehr an, habt ihr Tipp´s wo ich als erstes suchen sollte bzw. was am wahrscheinlichsten ist.
Sprit ist noch genügend im Tank !!!
Servus
Sting125
Servus
Sting125
villeicht da mal fragen
EDIT von Mark:
URL entfernt!
die zwei häufigsten fehlerquellen:
1) es kommt kein sprit im zylinder an, erkennst du wenn nach mehrmaligem antreten die zündkerze nachm rausschrauben ganz trocken ist
dann erstmal vergaser/luftfilter reinigen
2) problem mit der zündung
erstmal andere kerze probieren (wenn du eine rumliegen hast)
wenns immernoch nich geht, kerze raus, stecker wieder drauf, kerze mit gewinde gegen was metallisches der vespa halten und kickstarter treten
wenn du keinen zündfunken siehst hast auf jeden fall ein problem mit der zündung
genau als erstes mal eine neue kerze rein !
dank euch shcon mal für die zahlreichen Tipp´s !!!
Servus
Sting125
