Hi, bin mit meinem Latein fast am Ende.
Meine Spezial stottert seit letztem Jahr immer wieder. Über den Winter bin ich nicht wirklich dazu gekommen mir das Problem genauer anzusehen. Als ich vor paar Tagen meine kleine wieder fit machen wollte ist mir aufgefallen, dass der Vergaser gar nicht fest am Ansaugstutzen sitzt.
Für mich war damit das Problem gefunden. Habe den Vergaser dennoch ausgebaut und gereinigt.
Gestern musste ich leider wieder feststellen, dass das stottern nicht weg ist. Es wirkt so als ob nicht genug Sprit da ist. Wenn ich an der Ampel stehe muss ich manchmal kämpfen das sie an bleibt.
Bei einer Vollgasfahrt merkt man nichts. Deshalb kann es meiner Meinung nach nicht an der Hauptdüse liegen, richtig? Ich sollte mir eher die Nebendüse anschauen, oder? Hatte letztes Jahr merfach den Tank draußen um den Benzinfluss zu checken und auch den Vergaser gereinigt. Scheint alles in Ordnung zu sein. Das Problem wurde dadurch aber nie komplett beseitigt. Es war mal besser mal schlechter.
Kann so ein Verhalten auch von der Zündung kommen? (Pickup?)
Nun zu den Daten:
Spezial von 76
75ccm DR
16.16 Vergaser
3.72 Übersetzung
12V Umbau mit PK Zündung und Polrad
Original Bananen Auspuff
Bin für Ratschläge dankbar
