P200e Vibrationen Trittbrett und Lenker
  • jubkln
  • April 2, 2019 at 14:19
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    Hallo
    Nachdem ich den Motor revidiert habe (Lager, Simmerringe, Silentgummis, Kolbenringe, Stoßdämpfer, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge,Schalt-/Kupplungszug, Reifen,Kabelbaum, Batterie usw. erneuert.) habe ich in den mittleren Drehzahlbereichen starke Vibrationen im linken Trittbrett und Lenker. Ich habe alle Foren nach Vibrationen durchsucht, nur leider schreibt keiner woran es letztendlich gelegen hat.
    - Polrad eiert nicht und läuft rund,
    - Vibrationen verschwinden wenn ich die Kupplung ziehe (Fahrwerk scheidet damit aus
    - Zündung ist abgeblitzt und OK
    - Kerzenbild nach Einstellung Rehbraun
    - Roller startet nach 3 Kicks Kalt und schaltet und läuft sonst sauber
    Da die Kupplung nicht rupft, könnte es dennoch an der Kupplung liegen? (wohlgemerkt Vibrationen linke Trittbrettseite)
    Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar, vielleicht kennt Ihr ja einen Schrauber in und um Euskirchen/Bonn der sich das mal anschaut?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • April 2, 2019 at 15:28
    Motorgummilager (Traversenschraube) ausgeleiert ?
    Gruß, C.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 2, 2019 at 16:08
    Würde ich auch tippen.
    Sitzt der Auspuff richtig?
    • April 2, 2019 at 16:10
    Nachdem ich die Motorlager von Jockeys in meine Rally gebaut habe vibriert die mehr als vorher aber fährt sich besser.
    Hast du die auch getauscht?
    • April 2, 2019 at 17:47
    Kupplung oder Polrad mit Schlagschrauber angezogen ?
    • April 2, 2019 at 20:08
    kann jetzt mehr sein...
    a) hast Du die Silent getauscht? wenn ja- welche..
    neuen Reifen? nur aus Spass- setz denn mal um..
    Stossdämpfer.. Silent oben auch gewechselt? Richtigrum? Distanz?
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • April 2, 2019 at 21:14
    Hallo
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    - Silentgummis alle getauscht (BGM-Pro) (Motor,Stoßdämpfer oben und unten) Keine Berührung mit Rahmen.
    - Polrad mit Hand angezogen, Bzw. mit Hammer auf Ratsche
    - Auspuff ist fest
    - Neue Reifen (Vibration ist auch bei gezogener Kupplung weg)
    dann kann es nur noch Kupplung oder Kurbelwelle mit Unwucht sein😢
    Ich hatte eigentlich keinen Bock mehr den Motor noch mal zu spalten
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • April 2, 2019 at 22:28
    die silent Richtigrum verbaut? BGM rot- grün...?
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • April 3, 2019 at 18:54
    Ich habe die Silentgummi so eingebaut wie die alten eingebaut waren.
    Die Silentgummis sind Schwarz.
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • April 3, 2019 at 19:58
    Hersteller?
    Die von bgm haben ne kleine farbliche Markierung. Die bestimmt die Seite des Einbaus. Rot links,grün rechts. Wie die Positionslichter beim Boot
    • April 3, 2019 at 20:53
    wenn's die KW ist hilft nur raus damit und fein wuchten , alternativ mit leben.
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • April 3, 2019 at 21:35
    Hallo
    Uups. Farbmarkierung ist mir keine aufgefallen.Diese habe ich verbaut, und siehe da, jetzt sehe ich auch die Markierung ☹️
    Meinst Du daran könnte es liegen? Das wäre ja der Hammer, dann wäre ich Dir ein Bier schuldig.
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • mono April 3, 2019 at 21:37
    Hat den Titel des Themas von „P200e Vibrationen Trittbrett und Lenker .....“ zu „P200e Vibrationen Trittbrett und Lenker“ geändert.
  • Gast270222
    • April 3, 2019 at 21:46
    Nach dem Link zu urteilen sind da farblich die Markierungen zu sehen
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 3, 2019 at 21:47
    Steht auch in der Produktbeschreibung.
    • April 4, 2019 at 19:00
    Wem? Mir? ... kein Thema.... ich Arbeite daran^^
  • Vibrationen
