Ob jetzt eine 38er oder 40er ND drin ist das ist wurscht
Hast du den Vergaser jetzt richtig gesäubert und wieder eingestellt?
Ja alles richtig gesäubert vorher ist die Vespa ja gut angesprungen ☹️
Nachtrag: Ein Set mit Nebendüsen ist bestellt und auf dem Weg, aktuell ist eine 38er drin, kann es damit zusammenhängen, das die Vespa so schlecht startet?
Einen neuen Benzinschlauch habe ich ebenfalls direkt mitbestellt.
Nach dem 10-12 kicken springt Sie an, mit Anschieben sofort.
Die Auswirkungen der Nebendüsengröße auf das Startverhalten tendieren gegen Null...
Hast Du Dir angeschaut, ob der Chokezug korrekt sitzt/funktioniert?
Guten Morgen Zusammen,
ich wollte euch ein kurzes Feedback geben.
Nebendüse 40 und Hauptdüse 70.
Pinasco Ritzel und 75ccm DR Zylinder.
Außerdem neue Zündkerze, Vergaser gereinigt und Motor sauber gemacht.
Neue Dichtungen.
Nun springt die Vespa kalt mit Choke beim 2. Kicken an, wenn Sie warm ist auch ohne Choke bei 1-2mal kicken.
Zur Leistung:
Wie gewünscht, Bergauf schafft die Vespa nun Ihre 50kmh. Auf der Geraden bin ich bei 60/65kmh also genau wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank an alle die geholfen haben!!
Düse aber bitte noch vernünftig ab, oder hast Du das schon gemacht?
Die HD 70 erscheint mir persönlich etwas klein, aber das musst du durch abrüsten herausfinden.
Wäre ja blöde, wenn dein nagelneues Setup wegen zu mager bald abklemmt.
Mit der 75er ist die Vespa nicht gestartet mir 70er startet sie gut .... trotzdem vielleicht eine 72er einbauen? Hab ein Set hier
Die HD hat mit dem Startverhalten nichts zu tun. 70 erscheint mir auch zu klein.
