Bei der Vape ist doch eine eigene Mutter dabei. Ich meine, dass ich weiter vorne in diesem Thread mal ein Bild davon gepostet habe. Hast Du die schonmal probiert?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/74/19258-749c7414bad020682ad6f3f2540a6c2ed0ec516b.jpeg)
SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
Wenn da nicht mal jemand das Gewinde der Kurbelwelle am Anfang vergnaddelt hat, dann die Welle eingekürzt und dann den Rest noch genutzt hat...?
Moin.
Das würde ja aber keinen unterschied machen wenn ich eine andere Mutter nehme oder? Das Lüfterrad und Polrad bekomme ich trotzdem nicht weiter nach hinten. Hast du das Bild gesehen das ich einen Schlitz habe was normal nicht sein dürfte. Das wäre ja der Staubschutz
Ne, bei der Welle ist vom Gewinde her alles in Ordnung. Das Original Polrad war da drauf wie es sein sollte.
Ich weiß nicht was ich da machen soll.
Nehme das Polrad wieder ab und mache ein Foto von der Kurbelwelle.
Mache ich später mal und stelle ein Bild rein
Als VaPe-Ahnungsloser trau ich mich mal: Gibt es die Polräder für 19er und 20er Konus ? Der Abstand zwischen Polrad und Gehäuse auf dem dritten Bild erscheint zu groß...
Hier die Bilder
Genau, der Abstand ist zu groß das müsste noch gut ein Stück zurück so das es in die Nut passt auch für den staubschutz.
Welche Schlüsselweite hat die Mutter ?
Ist die auf dem Foto mit einem Bund dran ?
Hast du eine Kurbelwelle mit 20' er Konus und evtl ein Polrad für den 19'er Konus gekauft?
Schlüsselweite ist M10
Ja, habe die original Mutter genommen mit dem Bund dran.
Habe auch noch die original Welle drin. Die hat 19 und das alte Polrad hat auch gepasst.
Die Mutter mit Bund baut recht hoch auf. Hast du evtl eine andere ohne Bund ?
Ohne Keil geht die auch nicht weiter rein?
Lässt sich leichtgängig drehen wenn etwas angezogen auf den 3mm/2 Windungen?
Vielleicht drückt es am Staubschutz?
Hast du eine 19ner Kurbelwelle rumliegen? Steck das Polrad mal da drauf.
Meine hat perfekt gepasst.
Bei dem Preis hätte ich nichts anderes zugelassen.
Nur paar Schrauben waren falsch gepackt.
Und Elektrische Anleitung nichts für den Laien. Habe die Racing gekauft mit zusätzlich der statischen CDI.
Muss jetzt irgendwann noch schauen welche besser läuft zum Setup.
Hab es ohne Keil probiert und geht nicht weiter drauf. Muss mal bei nem Kumpel vorbei und da mit ner Welle probieren.
Wie meinst du ob sich leichtgängig drehen lässt?
Naja kann ja sein das es am Gehäuse anschlägt mit dem Staubschutz.
Dann drehts nimmer
Dann drehts nimmer
Also die Zündung funktioniert einwandfrei. Nur ist eben die Mutter grad mal 2 Umdrehungen mit der Hand angezogen auf der Welle drauf und eben ist der Abstand zum Gehäuse
Dann mach das Polrad mal runter den Keil ab und den Kegel auf der KuWe mit Edding einpinseln.
Dann Polrad leicht auf der KuWe drehen das du sehen kannst wo das Polrad auf dem Kegel sitzt.
Das werde ich gleich morgen mal machen und berichten.
Sitzt die ZGP denn richtig? Nicht das die zu weit rausschaut bzw aufbaut?
Du könntest auch noch die ZGP mal abbauen und das Polrad dann aufstecken.
Nur um mal zu probieren, ob das überhaupt richtig auf die KuWe passt.
Hab jetzt grad nochmal gemessen. Das Polrad von der Vape Zündung hat 17 und da Welle ja 19 das kann ja nicht passen oder sehe ich da was falsch?
