Hallo Vespa Schrauber,
ich bin neu hier und habe bereits ein größeres Problem brauche dringend Eure Hilfe.
Ich habe seit anderthalb Jahren eine nahezu originale Vespa V50S.
Vergaser: Original 16er
Auspuff: Banane
Rest Original.
Elektronische Zündung
Anmwerkung: Vor der Winterpause hatte ich die Vespa mit vollem Tank abgestellt. (Vergaser aber leider nicht leer gefahren)
Die Vespa fuhr bislang immer sehr gut und sprang zuverlässig beim zweiten Kick an.
Ich hatte sie nach der Winterpause angetreten und alles war wie immer. Sie knatterte und fuhr anfangs zickig dann aber gewohnt gut.
Bei der zweiten Fahrt am Tag später kam dann das Probelm, kein Mucks beim Kicken, Schlimmer sogar, der Sprit läuft (nicht wenig) aus dem Auspuff raus.
Ich habe nun den Benzinhahn geprüft und die Dichtung pauschal erneuert (war aber gut).
Ich habe den Vergaser zerlegt und geprüft. (Schwimmer und Schwimmernadel erneuert (waren auch gut).
Die Zünkerze habe ich getauscht und eine Funke ist auch da.
Trotzdem springt die Italienische Diva nicht an.
3x Kicken und der Sprit läuft volles Rohr aus dem Bananen Auspuff.
Ich habe echt keine Idee bzw verstehe nicht, was hier schief läuft. Kenne mich bislang auch nur in der VW Käfer Scene Schraubertechnisch aus.
Wenn Ihr einen Tip habt, lasst es mich bitte wissen. Komme da echt nicht weiter.
Gruß und Danke
Timo L.
