Also, ich kann da nun nichts feststellen, was den Leistungsverlust hervorgerufen haben könnte ....
Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?
Vielleicht ist einfach nur der Auspuff etwas zu.
Auspuff ist offen testen morgen mal. Vielleicht klappt es.
Wie kann mann best möglich denn auspuff ausbrennen.
kommt drauf an, entweder du machst ein Lagerfeuer, oder du flammst ihn mit Acetylen+Sauerstoff aus.
Herkömmlichen Gasbrenner kannst so gut wie vergessen!
wie willst das testen
pusten 😁😁 der ist komplett Rost und ist 1 jahr alt
baue alles wieder ein vielleicht läuft er wieder evtl hat er Kompressoren verloren weil er getropft hat. Wie viel Kilometer muss ich die Kolben einfahren.
Wahnsinn! Oder!
Als Original-Fahrer hat das hier schon Kino-Niveau.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles Verarsche ist. Das mit dem Auspuff pusten war ein Tick zuviel.
Endlich ist er da! Der vierte Affe... Der Whatsaff
Wenn ich versuche, dass ganze nicht als Verar.... zu sehen. erkenne ich auf einigen der Fotos eine Gelbfärnung der Ringe, die farblich zur Dichtpampe ( völlig überflüssig ) passen könnte.
Und Daniel, das ist nur in der Werbesprache ein 6-Kanal-Zylinder. Hattest du vielleicht vorher den Formula ? Der hat 6 Spülkanäle.
So, anhand der Fotos mal ein Versuch:
Am Zylinderfuß (unten) ist eine Dichtung vorgesehen.
Am Zylinderkopf - bei den meisten 75cm³ Zylis - ist keine Dichtung vorgesehen.
Sollte es Probleme geben Kopf und Dichtfläche des Zylinders auf einer Glasplatte abziehen.
Die Schrauben in jedem Fall fest genug anziehen.
Hat man das nicht im Handgelenk hilft ein Drehmomentschlüssel.
Zylinder vor dem Zusammenbau von unnötigem Dichtpamps befreien.
Aus Spaß war das gesehen
heute wird alles montiert
Teile sind da
Motor hört sich viel besser an. Erstmal warmfahren und einfahren
