Könnte das ein Sprint Lenker sein?
VNB4T falscher Lenker ?
VNB1-4 hatten drei Gänge und VNB 5 und 6 vier!
Eventuell kannst über die Vergasergröße die Motortype eineingen.
VNB hatte 20/15B und C
VBB 20/17 B und C
sieht aus wie "20/17 D" ... nochmal ein bisschen anders. Aber deutet wohl trotzdem auf einen größeren Motor hin, oder?
so langsam glaube ich, dass aus Teilen einer 150er Sprint und eine VNB eine Vespa zusammengebastelt wurde.
Der Lenker könnte wirklich von einer Sprint stammen!
Auf dieser Seite Techn. Daten Vespa_150_Sprint
habe ich eine Angabe zum Vergaser gefunden, welche sich mit der Bezeichnung meines Vergasers deckt.
20/17 D
Hallo nochmal,
ich bin ein bisschen weitergekommen, scheine jetzt aber ein ernsthaftes Problem zu haben!
Von der Zulassungsstelle habe ich inzwischen eine Unbedenklichkeitserklärung.
Jezt müsste ich ja zum TÜV wegen $21 Abnahme.
Die brauchen aber ein Datenblatt für meine VNB4T.
Das würde ich ja hier bekommen: https://service.piaggiogroup.com/Vintage/richde…?L=DE&B=Piaggio
Dazu brauche ich zwingend Rahmennummer und Motornr. Rahmennummer habe ich, aber Motornummer finde ich keine.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich jetzt weiterkomme?
Wenn keine motornummer vorhanden , kann das ein Austauschgehäuse sein.
Ohne Gewähr: ich würde einfach eine Stanzen.....
Oder dem Typen erklären das es sich um eine Austauschgehäuse handelt. Was aber wiederum viel reden und .......
Technische Daten kann man auch googeln.
Sind die vom TÜV zu faul? Wollen sie nicht?
Muss man denn alles aufs brot schmieren den Herren!
Ich hatte mit TÜV noch nie Probleme. Liegt vielleicht daran, das mein Prüfer selbst Vespa fährt und sich auskennt. Ich spreche alles vorher mit ihm ab, dann klappt das.
Wo haste nach der Motornummer geschaut?
Ist meistens unterhalb des stoßdämpfers zu finden.
Also in den Bereich mal nachschauen. Wenn da keine ist,siehe oben
an der Schwinge rechte Seite, in der Nähe des Auspuffs habe ich geschaut, auf der 1. Seite dieses Threads habe ich ein Bild von der nichtvorhandenen Motornummer gepostet, gibt es also noch eine andere Position... ich werde nochmal suchen.
Irgendeine Nummer einschlagen ist wahrscheinlich auch keine gute Idee...die muß ja zum Modell passen.
mal abgesehen von irgendwelchen rechtlichen Problemen!
Hast Du das mal sauber gemacht, so wie das zugesifft ist kann man keine Nummer sehn.
Würde mich nicht wundern wenn da ne Nummer zum vorschein kommen würde wenn das sauber ist.
na ok...nennt mich ruhig Volltrottel! ich hatte echt gedacht, da ist keine Nummer. bin Deiner Aufforderung gefolgt und siehe da:
damit klärt sich auch, woher der Motor und der Lenker stammen.
Von einer VLB1T (150 Sprint).
Jetzt ist mir auch klar, warum die Vespa beim Probefahren so gut lief. Laut Rahmennr ist es ja eine VNB4T, hat aber wg dem anderen Motor 8 PS anstatt 4,6
macht die §21 Abnahme beim TÜV bestimmt nicht einfacher!!
