Welcher Zündkerze hasst du?
Du schreibst du hasst Zündung neu gemacht. Richtig eingestellt? Da sind 2 Markierungen.
Warum getauscht oder was genau gegen was getauscht?
Ist da auch alles richtig fest!
Wenn du das grüne Kabel welches von vorne kommt an der CDI aussteckts ist der funken eventuell heller und besser,
Mal testen.
Ferndiagnosen sind immer fuck..... Scheisse
